« erste ... « vorherige 761 762 [763] 764 765 nächste » ... letzte » ·
Road King Spezial 22 ist offline Road King Spezial 22 · 516 Posts seit 04.08.2022
aus Hamburg
fährt: FLHRXS
516 Posts seit 04.08.2022 aus Hamburg
fährt: FLHRXS
Neuer Beitrag 30.01.2024 13:13
Bei  meiner J&H von 22 bei Motorstart: Sind oder fahren Klappen immer autom. ZU
Klappen auf AUF stellen nach Start / Motorlauf = autom. = immer offen? Jain, gehen im 3. und 4. bei 50 Km/h autom. zu und wieder auf. (Drüber auf ca. 52 wieder auf und drunter = langsamer bei etwa 48 km/h auch wieder auf)
Motorstop mit offenen Klappen: Bleiben offen und fahren erst autom. zu beim Wiedereinschalten IGN oder ACC.
Auf - Zu - Auf on demand: Per Knopfdruck = Rotes Lämpchen an = offen, ohne rotes Lämpchen = Zu.
Klappt alles 1A.
PS: Halb offen rausprogrammiert = Blödsinn! Braucht man nicht und Klappen könnten halb offen/zu flattern......
Weich-Ei ist online Weich-Ei · 3447 Posts seit 02.12.2011
3447 Posts seit 02.12.2011 aus Leipzig
Neuer Beitrag 30.01.2024 21:46
hmmmm  Augen rollen , ich konnte jetzt gerade nicht den Sinn oder Zweck Deines Schriebs oder einen Bezug dessen zu den letzten 15 Beiträgen erkennen.
Ist es eine irgendwie versteckte Frage ob sie richtig regelt, oder einfach nur das Daherbeten von losen Informationen weil Du das schon immer mal sagen wolltest?
Falls es doch als eine Unterstützung für die Problemlösung der letzten Beiträge geht, sagt Dir bestimmt der Unterschied Blackbox/Smartbox etwas.
Und zwar das es hier um eine weit über 10 Jahre alte Version/Anlage von J&H geht, und seitdem sind einige techn. und elektr. Änderungen/Modellvarianten durch die Töffs gegangen.
Deshalb helfen die aneinander gereihten Infos zu Deiner aktuellen Anlage leider nicht im geringsten, auch einen "Knopfdruck" oder "rotes Lämpchen" gibt es da nicht.
Zumal es sich beim Problembike auch um eine völlig andere Schadstoff-/E-Einstufung handelt.
Wodurch wiederum die Funktions-/Regelcharakteristik der Anlage was-wann-wie zu Schließen oder zu Öffnen hat eine völlig andere ist, da auch der damals "erlaubte Bereich" durch einen anderen Prüfkontext vorgegeben wird.
Betreffs Deiner letzen Aussage ist da leider ein Wort falsch, bitte das "man" durch ein "ich" ersetzen, dann vesteht man auch DEINE Wertung "Blödsinn!".
Ich finde die freie Wahl/Positionierung zB halb-offene Klappen schon sehr angenehm und nutze sie öfters.
Das Klappen anfangen zu Flatten halte ich für eine Mähr, höchstens bei unsachgemäßer Montage durch HD Fachwerkstätten.....
Oder JßH hätte die neuen Klappen, die Spannung der Züge sowie die Servos, was eine Baueinheit an den neuen Modellen ist, falsch/billig dimensioniert.
OT off
Praktikant007 ist offline Praktikant007 · 157 Posts seit 03.10.2023
aus Bad Schwartau
fährt: Rocker FXCW
157 Posts seit 03.10.2023 aus Bad Schwartau
fährt: Rocker FXCW
Neuer Beitrag 31.01.2024 07:48
Neue Erkenntnisse hat mir der Beitrag leider nicht gebracht.
Tip vom Harley Händler hab ich noch bekommen einfach mal Masse auf den Auspuff legen von der Batterie aus, da ich ja Lackierarbeiten ausgeführt habe und diese nun vielleicht fehlt. Seine Erfahrungen waren auch das diese Blackbox nie den Geist aufgibt. Leider keine Veränderung duch das Massekabel.
Keine Ahnung was man noch berücksichtigen kann.
Werde wohl dann doch die Kiste mal in die Werkstatt bringen. Berichte dann woran es gelegen hat.
Vielen Dank für die rege Teilnahme an meinen Problem
Verwechsle meinen Charakter nicht mit meinem Verhalten. Mein Charakter bin ich - mein Verhalten hängt von dir ab !
bestes-ht ist offline bestes-ht · 23451 Posts seit 10.11.2009
23451 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 31.01.2024 07:55
Das bei deiner Zugerneuerung iwas an der Einstellung nicht passt und der Servo blockiert wird ist auszuschließen?
Hast du mal alle Kabel auf Durchgang gemessen, nicht das iwo noch ein Kabel beschädigt wurde.
Masse an Auspuff ist ja völliger Quatsch, am Auspuff befindet sich keinerlei Kabel/Steuerung! 😎
Unbedingt weitere Tips von diesem Händler ignorieren und auf keinen Fall das Bike dort hinbringen!!!!
Oder willst du die Weiterbildung dessen Mitarbeiter bezahlen? 😎😂
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von bestes-ht am 31.01.2024 08:09.
aus Bad Schwartau
fährt: Rocker FXCW
fährt: Rocker FXCW
Neuer Beitrag 31.01.2024 10:15
Die Zugerneuerung ist einwandfrei. Die alten Züge waren auch nicht verklemmt oder haben gehakt. Halt nur die Hülle verschmort.
Gemessen und geprüft haben wir das Signal von Tacho und den Schalter. Bei den anderen Kabel war sich Kollege unsicher wie er dort messen soll
Das komische ist das die Anlage ja einwandfrei funktioniert hat…
nur nach dem Ein-Ausbau des Hinterrades und sich ein Fehler im Bremslicht (immer leuchtete ) eingeschlichen hat. Da stellte sich raus das ich die Messingklammer im Griff von den Bremslichtschalter vergessen habe.
Das haben wir behoben und nach dem Zusammenbau habe ich Probefahrt gemacht…. da stellte ich den Fehler nach 20 Meter Fahrt schon fest das sich die Klappen nicht öffneten.
Frage mich auch wie soll die Blackbox kaputt gegangen sein wenn keine Arbeiten an der Elektrik gemacht worden sind im Bezug zur Anlage.
Gestern auch mal an allen Kabeln gewackelt.. das sich vielleicht ein Kabelbruch eingeschlichen hat.
Die Stecker habe ich auch schon über Stunden von der Stromversorgung getrennt.
Achso …. Was ich gerade sehe … das Kabel wo der Schalter dran ist wurde auch geprüft. Stecker abgenommen … dann Kabel auf die Pins gesteckt und mit anderen Schalter geprüft
Attachment 418579
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Praktikant007 am 31.01.2024 10:27.
aus Bad Schwartau
fährt: Rocker FXCW
fährt: Rocker FXCW
Neuer Beitrag 31.01.2024 10:22
Der Händler ist zum Glück dann viel zu weit weg 😅
Meinen hier kann ich auch vergessen…. die wollten nicht mal meinen Reifen demontieren und wieder montieren … weil geht aus versicherungstechnischen Gründen nicht  Baby
komisch das der normale Reifenhändler es dann gemacht hat
Neuer Beitrag 31.01.2024 10:27
Hast mal alle Sicherungen geprüft, nicht das du iwo eine gehimmelt hast wo zufällig die Steuerung mit dran hängt.
Bj. war 2011 da hast schon Can-Bus oder?
Was ich nicht verstehe, du hast das Hinterrad ausgebaut und dabei die Federklammer am Bl-Schalter in der Armatur vergessen… da passt doch was nicht zusammen????
Überleg noch mal genau wo du überall dran warst!
Hast du die Verstellung auch mal mit laufendem Motor ausprobiert?
Nicht das deine Batterie schlapp ist!
aus Bad Schwartau
fährt: Rocker FXCW
fährt: Rocker FXCW
Neuer Beitrag 31.01.2024 10:33
Nun kam gerade das noch rein von dem HD Händler
ZITAT ****
 Laut HD Händler kann es nur an der innenhalterung vom Auspuff liegen . Die Halterung von der Auspuffklappe ist eine Schwachstelle . Die Box hatte er noch nie als defektes Teil .Mfg Guido Möller
Neuer Beitrag 31.01.2024 10:39
Aber auch das… vorher ging es und jetzt ohne Betrieb… soll die sich plötzlich kaputtgestanden haben?
Sehr unwahrscheinlich!
Zug aushängen und beide Klappen von Habd drehen, vorher noch nen Blick in die Töpfe ob man da etwas unregelmäßiges erkennen kann!
Nicht dass da ein Nager sein Bau aufgeschlagen hat oder der Kat sich gelöst hat und die Klappe blockiert! 😂😎
aus Bad Schwartau
fährt: Rocker FXCW
fährt: Rocker FXCW
Neuer Beitrag 31.01.2024 10:51
Also die Klapoen sind alle einwandfrei… sie waren beim wechseln der Züge leichtgängig. Ich kann die Klappen ohne Anstrengung von Hand öffnen und dann mit dem Schalter wieder schließen. Das funktioniert….. ich sehe auch keine Regung beim Servo Motor  wenn ich es normal laufend im Stand auf der Bühne im Freilauf probiere …  das er sie öffnen will, da bewegt sich nichts.
aus Bad Schwartau
fährt: Rocker FXCW
fährt: Rocker FXCW
Neuer Beitrag 31.01.2024 10:59
Hast eine PN
FRN1985 ist offline FRN1985 · 1722 Posts seit 07.01.2009
Neuer Beitrag 31.01.2024 11:59
Du kannst bei installiertem Zug die Klappen aufdrehen?
Franky
aus Bad Schwartau
fährt: Rocker FXCW
fährt: Rocker FXCW
Neuer Beitrag 31.01.2024 12:04
Ja , wenn ich ganz vorsichtig die Welle mit dem Zug runterdrücke .. ist aber dann nur halboffen. Wenn ich dann den Schalter betätige schließen sie
Neuer Beitrag 31.01.2024 15:30
Das darf nicht sein
Franky
aus Bad Schwartau
fährt: Rocker FXCW
fährt: Rocker FXCW
Neuer Beitrag 31.01.2024 18:11
Oh den Post hab ich ja mal glatt übersehen
Sicherungen war das erste was ich geprüft habe.
Meine Kiste ist B. 2009 ...also ohne Can-Bus..... die Blackbox für die Can-Bus ist oft abgeraucht.
Naja ich hatte die hässlichste Rocker aus Norddeutschland ... da hab ich dann mal ein wenig den Hobel aufgehübscht nach meine Geschmack cool
Da war dann auch der Lenker fällig
Batterie ist ganz neu... hab mir eine Lithium Batterie gegönnt.
Wie meinst du die Verstellung ? ... Hab die Züge gewechselt ... Moped auf die Bühne ...Rad hinten frei und dann Hahn auf bis 45 km/h drehen lassen
Da mal ein Bild vorher-nacher ..... Das mit dem Auspuff passierte ja auch erst nachdem ich die Felgen zum pulvern gegeben habe ... vorher öffneten sich die Klappen immer ordnungsgemäß.
Das waren die letzten Arbeiten .. Rücklicht und Felgen
Attachment 418589
03.05.2025 18:25
von Gnadle
30.04.2025 19:00
von motorcycle boy
Der Neue mit Fragen
von Mr. Steep
888
30.04.2025 10:54
von Proberaumfahrer
